我在rhino(8.X版本)中是通过图块来处理相同构件的。每个物体,我一般会给一个贴图轴,一般同一种材质贴图轴是一样(这样做是为了能使用D5里置换的材质,因为置换材质没有uv修复)。
问题是这样的,只要是图块里的物体,D5就不认贴图轴,也不认贴图材质。这个问题是最近使用较多,试了多次才发现的。我不知道其他人有没发现。而且,很神奇的是,原本贴图轴正确,只要建立图块,D5就忽略所以和贴图有关系的东西。
所以没办法,只能把图块炸开。这事非常困扰的。
您好,您导入的rhino模型具体是插件联动的还是直读导入的呢,插件联动的话,麻烦具体截图看下插件版本号。
如果可以的话,您的rhino模型也发给我们测试来看下。
support@d5techs.com
两种模式我都试过。之前一直没有使用实时同步插件。发现这个问题后,就加载了实时同步插件。相关文件发给邮箱了。
对的,这个小模型是对的。我打包文件里还有一个模型啊
当前,暂不支持材质多贴图轴
这两天太忙了。但是我这里确实是有问题的。暂时不清楚原因。你的截图我也看不出来有没有问题。明天我看看是不是之前的同步插件的问题,不知道会不会要求把旧版插件卸载了。
