问题现象:用了AI后期氛围匹配后文件闪退
复现问题的步骤:刚开始文件没问题,一直是自己调整参数,刚更新了新版本想试一下氛围匹配,然后就从网上找了张参考图实验,成功应用完一个角度了,然后切到第二个角度调整参数的时候文件闪退,然后卸载了D5,重新下载安装,打开那个文件,一点保存的角度切镜头中黑屏,然后闪退。,文件本身没问题,已经渲染了一批图了,只是想试一下氛围匹配,中间换过几次电脑尝试,同样的问题,点了氛围匹配后的这个文件用别的电脑打开也是不能切换角度,一切就黑屏闪退。
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:在调AI氛围参数的过程中D5弹出一个对话框,没看内容,就是说修复什么,然后点了确定修复完成后又出一个对话框,现在重启,还是稍后两个选择,手中文件没保存,我点的稍后,然后D5就闪退了,再打开文件就一直出现这个问题。
您好,其他AI功能使用正常吗,请您测试下空白场景使用AI氛围匹配是否正常。具体弹窗内容也请截图看下,闪退时内存/显存占用也都正常吗?您现在具体用的D5版本是多少呢?
1:弹窗就那一下后边再没弹窗, 2闪退是一瞬间的,这个来不及看,也不知道在哪看记录。 3现在D5更新到了最新版本,2.9 4:现在是把原角度全部删了重新打的角度,调整的参数,本文件还是不能用一键后期氛围匹配,还有D5精选里的参数模板,需要手动调节,手动调节没有问题,现在可以正常使用。
问题文件能否发给我们测试看下呢,或者您可以点击我的头像进行私聊,我们来远程看下也可以。
support@d5techs.com
稍等,我渲染完打包发您文件
