明明不是一个BOX导进D5就成组 材质方面不一样的也变一起了 咋解决啊
您好,当前插件版本请截图看下。然后没有同步到D5的材质请看下材质节点具体为什么材质节点。
问题模型是否存在成组情况,可以尝试把组结构打开后重新同步看下。
如果还是不可以,您方便把模型发给我们排查一下问题吗? support@d5techs.com
谢谢你的回复哈 我只有一样的材质才会成组 我前面一些项目也是这样的 打个比方墙面多个蓝色漆 导入D5后一半保留 一半跟别的材质成组了 调整都没法调整 只有导出D5格式 单独打开没有问题, 但无法二次修改 因为D5模型是改不了的 但是一同步就出现刚开始的问题
已发送 我不知道那个环境出现了问题 每个我自己的画模型都这样 一直不知道怎么解决 ![]()
