我原料是用su2022版本+d5渲染器,现在下了个su2024,然后想用d5重新关联之前的drs文件,选替换一个模型,但是打开d5后,之前在d5里用的模型在场景里都显示不出来,但是在场景资源i二标里又有,不知道怎么办了,怎么让那些d5里的模型重新显示出来啊。
您好
这个现象的发生可能是因为之前的drs文件无法正常读取到模型文件路径了。
您可以尝试打开想要替换的新的模型文件,并点击插件,将其重新连接到D5渲染器。应该会激活出关联替换的弹窗,您选中原来的模型文件,并点击替换并关联。
选择替换后,d5中出现了两个模型,一个是之前已经在d5中做过改动的模型(添加材质和d5中的模型),一个是su中的原始模型(也就是没有在d5中做过改动的模型),这个也是和su实时同步的模型。我刚刚取消了它和d5的实时同步,我想让之前哪个已经在d5中改动过的模型与su中的模型关联同步,请问应该怎么操作呢
您好
您在这个窗口里需要选择‘之前已经在d5中做过改动的模型(添加材质和d5中的模型)’,再点击下面的替换并关联。
注意!!不是创建一个新模型,如果选择‘创建’,D5会将其识别成新模型,并导入一个新模型(su中的原始模型(也就是没有在d5中做过改动的模型))。
您好 我尝试过,如果选择“01.skp”(之前的模型),d5的预览中,那些之前从d5资源库中使用的模型就不会显示,但是左边的场景资源列表里又有那些模型的名字;如果我选择01下面的“新中式陶瓷花瓶组合”(这个就是d5资源库里面的模型),打开后预览场景就会像一开始所说的那样:有两个模型,一个之前的,一个新的,并且实时同步的是与新的同步。我改怎么操作呢
您好
正常情况下,您应该选择“01.skp”(之前的模型)。如果您选择“新中式陶瓷花瓶组合”(这个就是d5资源库里面的模型),那么您替换掉的就是这个素材,原来的模型文件还在,就会出现两个模型。
您在场景资源列表中选中这些模型,按快捷键‘Z’,能在预览中聚焦到这些模型吗?它们显示的模型尺寸如何?看起来它们是正常存在于该场景中的。
顺便问下,您有更改过workspace或该D5文件在您电脑上的存储位置吗?
您好
我发现是那些模型位移到很远的地方了,现在已经解决啦,感谢你的耐心解答!
感谢更新进度!解决就好 ![]()
