1.视角高度,希望做成实时的,视点高度是多少就显示多少,目前通常是设置在1.5,移动过后高度可能到3米了,去设置高度的那里还是显示1.5,所以我只能给他设置一个其他的高度,再设置成1.5才可以。
2渲染多个视频的时候,之渲染完第一个就停了,后边的不渲染
3摄像机做好运动轨迹后,想起来有个图层隐藏忘开启了,这时候摄像机就要删除重新弄(记不清是要删除还是重新刷新了),不然这个图层的物体还是隐藏不显示
4播放这个摄像机的时候,有时候播放一半发现问题,停下来修改,选中摄像机应该是从0秒开始,但是这个播放条还是在刚才播放的一半那里,希望改成选中的摄像机在第几秒,播放进度条就跟到第几秒
感谢反馈
- 视角高度是个遗留的问题,计划是加入真实的行走模式,可以设置固定视点高度。
- 渲染队列的管理后续会逐步优化,取消暂停也是其中之一
- 关于视频模式中相关的优化也在进行中,目前隐藏状态是记录在镜头里的,需要逐个更新。
