- 不管是做室内 还是公建
再已经开了F8试图的情况下
移动模式不管是飞行还是环视 但凡移动一下 透视角度就好大 将整个物体拉的好长 这是为啥呀
why why why
您好,当前场景是插件联动方式吗?右上角相机视野距离多少呢?
请您注意是否视野水平参数过高导致,如果断开联动状态或单独打开D5发生此类情况,新建空白场景会正常吗?还是特定场景出现这个问题。
如果是特定场景出现问题,方便把D5文件打包发来我们看下嘛。
support@d5techs.com
不是插件联动方式
手上的这个室内项目 相机视野水平121.9度
焦距10mm 一直是单独打开d5的状态 目前做了三个项目都是这样的 随意旋转 拉视角的时候 都会出现透视角度多大 显得物体非常长的这个问题
请把视野水平参数调低(四十到六十之间)再看看具体效果。较高的视野水平参数会在转动视角时可能有较为明显的视角参差效果。
您好,在打开F8(两点透视)的情况下,就是会出现您说【将整个物体拉的好长】的情况。
因为两点透视物体有一组垂直线与画面平行,其他两组与地面平行的线均与画面成一定角度,而每组都有一个消失点,共两个消失点,也称“成角透视”。
当您的两点透视视角是成俯视视角时,物体就会看起来比较长。
解决方法:调到透视视角就会正常了。
2 个赞
感谢
2 个赞
