我的d5材质丢失了
  • 问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
    我在4月份创建了一个D5模型,里面调整好所有的材质刚刚打开的时候这些材质全部都不见了甚至连su里本带着的信息也没有导入。但是我的文件夹里之前有设置过的贴图文件,我该如何操作才能让我的材质重新符合我之前调整过的状态?主要应该是贴图丢失了。
    应该是更新后发生的
    2.8.0.0710
    3080ti
    su
您好,是所有材质变为白膜还是部分材质丢失呢?当前有切换到白膜模式吗?
您可先打开文件历史版本,查看三份历史存档材质显示是否正常。请您也检查下偏好设置中,工作空间workspace位置是否有新建文件权限。
自动保存功能在哪里?备份文件如何使用? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
所有材质贴图掉了 但材质本身的别的参数都在 没有用白膜 历史文件尝试了也都不行
您的电脑是否有相关加密软件呢,然后打开发现材质丢失是单独打开D5,还是插件联动发现的呢?
您可以试下偏好设置—工作空间workspace位置是否具有新建文件夹的权限。
没有啥加密软件 丢失材质是插件联动发现的 然后打开别的之前做的 发现都丢失了 偏好设置—工作空间workspace位置是否具有新建文件夹的权限。这个是什么意思 我刚试了下 文件夹里可以新建文件夹
您好,您看下插件设置里贴图路径正常吗(是否路径在移动U盘之类,或者显示的路径不在本地电脑),可以尝试下把插件路径贴图换到本地有权限新建文件夹的路径看看
插件设置是什么 我都是默认设置 也没有特殊的操作 就是更新后链接不上了。
更新您指的是D5更新还是插件更新呢,相关情况请查看我发您的私信内容。
问题解决了吗?什么原因呢?我有时候修改模型,更新过来之后材质也会丢失
我也遇到这个情况了,贴图丢失HDR也丢失设置的参数都在灯光能点到但是看不到
您好,查看历史版本内文件是完整的吗?
请问该文件是保存在 本地磁盘 还是 网络路径 下的呢?文件在此期间是否有 移动或更改路径
另外,保存在该路径下的 其他 D5 文件 是否也出现过保存后打开时模型丢失的情况?
建议您先将当前文件 另存至本地磁盘(例如桌面或 D 盘等非网络路径),避免通过网络路径直接打开编辑,然后再查看能否正常加载。
如问题仍然存在,请随时联系我们,我们会进一步协助您排查。
感谢您的反馈与支持!
查看是否是插件联动替换的时候没有选择对应的模型进行关联替换导致的
不是联动插件导致的,我跟同事都遇到过,一年内遇到四个人一共遇到了三次,算小概率但是后续出来是重新上材质了,我们存储的方式均是存在公司自己的内网服务器的硬盘上面的。也都没移动过储存位置。不过放了一两个月没打开这个D5文件和需要联动的SU,打开就丢失了。
您好,请问将出现材质丢失的文件复制到本地路径后再打开,是否可以正常显示材质呢?
在出现材质丢失的情况下,也请您收集一份日志提供给我们,以便查看具体原因。
目前来看多数此类问题可能与网络路径不稳定有关,可能会导致文件保存不完整或丢失数据
建议您在后续保存时:
  • 额外备份一份到本地路径
  • 对比查看本地文件是否完整,以此排查是否为网络路径问题导致的材质丢失。
感谢您的配合与理解!
