问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
我用了一年D5,这个是常见问题了。每次都要重选重做后期,很无语。角度莫名其妙就移动位置。并且多角度的,还有的移动有的不移动 ![]()
没官方回复下这是什么情况吗,
您好,模型是直读导入还是插件同步的?
如果是直读导入模型更新后出现错位,可参考以下方法使用【同步坐标系】解决:
为什么模型替换/更新后发生了错位? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
直接同步3D里面的模型做的,关了之后重新打开位置就变了。。用笔刷,刷的树全飞了。模型用同步能回到原点。但是刷 的树回不去,全飞了。
没有更改过XY/YY ,就是D5关了之后,原模型的位置就飞了,,是实时的。,重新连接也回不到原位置,
同步坐标后,模型能回原位置,但是刷上去的树还是飞的,怎么样都回不去,工作白费,,联系客服给我出来这样的东西
方便的话请您联系我们远程排查下原因,点击我的头像将远程时间与远程软件(向日葵、to desk)远程码发送到私信,感谢配合。
一样的问题,打开后模型没有挪位,但是镜头位置全变了
您好,场景镜头位置是固定的,一般情况下是模型出现错位,您可以具体描述下发生偏移情况。什么建模软件模型,是插件同步还是直读导入的D5,更新模型后出现的偏移还是文件打开就出现偏移错位情况。建模软件模型有无出现过闪退断连情况。
我也是遇到同样的问题,还好备份了一个。不然工作全白做。希望官方尽快解决这个bug
每次做图前先把某个图层或者某个建筑导成d5a,然后对照这个d5a的位置刷max,d5a文件隐藏,如果出了bug,就再去对d5a。
