D5渲染器最终渲染出来的图和预览的图不一致,渲染出来的图的画质还不如预览效果的好,经过多次测试原生比例的渲染和预览画面最为接近,像素越大差别越远,像素越大渲染出来的图画面越灰,颜色越淡。希望能修正下,让预览画面和最终渲染的画质保持一致。
您好,如果渲染画质有差别,请检查下偏好设置中是否有开启SR图片渲染组件,开启 D5 SR 后进行图片渲染会加快渲染速度,同时也会损失一些渲染细节。
像素越大画面越灰情况您方便截图看下预览与输出/高分辨率输出画面对比吗?
上图第一章为D5渲染窗口预览图截图,画面颜色正常,画面通透,贴图立体感强,渲染4K图形后,画面整体变灰,不通透了,植物立体感也没有了,涂抹感严重,图形整体颜色也变浅了。渲染尺寸越小和预览图越接近,渲染尺寸越大,和预览的图差别越大,画质越模糊,图形越不通透。没有开开启 D5 SR功能
庭院D5模型.zip (9.2 MB)
