3dmax灯光同步会崩溃每次都这样请问是BUG还是什么原因
只要一点必然崩溃
您好,是指同步时灯光组件同步方式 选择同步会导致max崩溃,选择不同步就可以正常同步吗?
所有max文件还是特定的文件出现了这种情况吗呢?方便的话可以具体回复下max与D5版本,或录屏崩溃操作我们看下具体情况哦。
您好 3dmax是2024版本的 D5是最新版本 ,同步会直接崩溃 不同步择不会
您好,可以更新一下最新的0085版本插件看下是否还会出现此情况:
3ds Max的实时渲染工作流解决方案 - D5渲染器 (d5render.cn)
您好还是会发生崩溃
您好,本地文件夹搜索一下这两个文件,删除后再重装0085插件看一下。
非常感谢目前可以将就着用, 但是我不敢关掉每次的灯光同步提醒 因为我在设置里面切换同步与不同步点确定后还是会崩溃…
D5渲染器和同步插件一块卸载了重新安装还是会出现这种问题 也不清楚什么原因
如果插件删除重装后还是会出现此情况,可能与您当前max安装环境有关,可以尝试换安装来源与安装版本重新安装max与插件看下哦。
解决了吗
我试了下英文版没有报错
您好,如果英文版max使用正常但中文环境max同步崩溃,可能与破解环境有关,还是需要您尝试换版本/安装来源重新安装该版本max看下哦。
