问题现象:3D里面模型和材质一切正常,导入到D5里面的就变成了白模,材质也贴不上去,选择材质后预览的小框框会闪一下,但材质依然不显示,物体上也没有附成功。
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:没有变更,只是换了一个硬盘
环境版本说明:3D是2020的。D5是2.7版的
显卡及显卡驱动版本:
显卡:RTX2070
驱动版本:32.0.15.5599
您好,更换硬盘前workspace工作空间位置设置在哪里呢?如果更换硬盘导致workspace路径丢失,需要迁移一下工作空间位置。
如果工作空间位置没有变动且正常读取,且所有max文件同步都不显示材质,可以检查下设备上有没有开启加密/杀毒软件,将相关可能存在影响的软件退出再同步看下哦。
如果是工作空间的问题,那需要迁移到那个空间位置呢
当前设备上剩余空间充足的磁盘都可以迁移,可自行设定位置路径。
是只需要改一下您截图的那个地方“当前位置”的那里吗
当前位置的那个地方点不了
好了好了,解决了,谢谢您
