问题现象:立面图渲染,有竖条纹,是花的。
复现问题的步骤:怎么渲染都有。
环境版本说明 win10
D5渲染器版本 2.8刚刚更新的
显卡及显卡驱动版本 RTX4070 TI SUPER 31.0.15.5212
建模软件及D5转换器版本(如有必要)SKETCHUP 2020
复现问题的步骤:怎么渲染都有。
环境版本说明 win10
D5渲染器版本 2.8刚刚更新的
您好,透视状态下模型预览与渲染显示正常吗?
可以先在资源列表选中模型,查看是否距离坐标原点过远,距离坐标原点过远会导致显示异常,可先将模型移动到原点(0.0.0)附近,再尝试重新渲染。
还是不行,坐标都已调整为0,0,0。但是还是有竖向条纹,会不会是纯白HDR调整成为黑色的原因?
透视视图显示正常吗?可以将模型原文件与D5文件打包,发至邮箱【 support@d5techs.com】 我们排查下原因,麻烦附上问题链接,方便我们确认寻找,感谢配合。
能不能给个解决方法我也这样,还有路径灯带什么时候出。
您渲染立面图也出现条纹吗?麻烦发下文件到上面的邮箱备注一下问题,我们看下原因哦。
现在才看见不好意思,我发现正交视角只有有弧面渲染出来必然是有竖条的,就算是我归零位置也是一样的,我这边做展台设计经常需要用的正交视角,只能用别的渲染器渲染立面图。
收到,相关原因我们正在排查,感谢您的反馈。
