D5保存文件后再打开就什么都没有了。只剩下一些植物。场景截图,导入的模型,啥都没有了。两个项目都出现这个情况。有遇到这个情况的吗?
你好,请提供以下信息,以便我们更快的帮助你解决问题:
D5场景文件保存在电脑本地位置,还是网络位置?换其他路径保存会出现这样的问题吗?
保存场景时电脑磁盘空间、剩余内存是否足够?
保存的位置是属于局域网盘,其他软件这样保存是没有问题的。我昨天一直没有保存,一直到我发现场景列表的缩略图变成灰色,然后就赶紧保存文件,然后再打开就没有东西了。我电脑只有两个盘一个C盘 一个就是局域网盘,我昨天大概试了一下保存到桌面上的文件是可以在被打开了。
方便向日葵远程看一下吗?我们继续排查。(可以的话请将向日葵识别码和验证码私信发给我)@good13
刚才有试着保存了一下,又可以了保存了,但是缩略图还是灰色的。(这次我是先保存到桌面,然后再另存为到网盘)目前直接保存到网盘是不行的。
