问题现象:新建项目没事,打开老项目闪退
问题现象:新建项目没事,打开老项目闪退
@Ryannnn 大佬救命
您好,是打开特定项目闪退吗?还是打开所有旧项目都会闪退?
打开文件时,D5时显存/内存占用情况怎么样呢?可以打开任务管理器-性能截图看下内存与gpu占用情况,也可以在D5查看中打开显示统计信息,观察一下实时占用情况。占用过高可能导致闪退情况出现,如是显存占用过高导致闪退,可参考以下链接进行优化。
麻烦您也附上系统信息截图(D5安装目录下,有个SupportTool.exe ,双击运行),方便快速排查,感谢配合。
https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/vram-and-ram
大佬,我尝试着打开了兼容模式,现在不闪退了,但是项目加载到53%就不动了,目前等了五分钟了
一直卡在53%,我看任务管理器D50CPU占用,然后重启了一下,又开始闪退
gpu占用是0,我更新下驱动看看
还是不行,更新完驱动还是闪退
将远程码与远程时间发送到私信,我们远程看下哦
