您好,请问下我更新了2.7之后一直闪退。之前我2.6的版本不会出现闪退这个问题,我的显卡是3070
您好,新建场景也会闪退吗?请点击D5首页版本号截图看下系统信息,是否是显卡与驱动不兼容。
如果系统信息提示显卡驱动不兼容,可以参考以下链接进行系统或驱动升级:
D5渲染器配置要求,以及为何有硬件门槛? - 互助小组 - D5渲染器 (d5render.com)
结合近期用户反馈,使用Intel Core i9-13900K和i9-14900K处理器的设备运行D5及其他DX12软件时,可能会遇到闪退、崩溃的情况。请先尝试 更新BIOS到最新版本(2024.04更新的版本) ,若还是异常再 关闭CPU超频及睿频/将其恢复为默认值。
新建场景没有闪退,是在布置场景的时候闪退,比如说我在种树的时候闪退,或者我调整场景的时候出现闪退
使用D5时显存/内存占用情况怎么样呢?可以打开任务管理器-性能截图看下内存与gpu占用情况,也可以在D5查看中打开显示统计信息,观察一下实时占用情况。
如果显存/内存占用较高可能会出现闪退情况哦,可以观察下具体的占用情况进行进一步清理优化,详细的步骤可以参考以下链接中的方法:
如何查看和优化内存占用? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
我刚刚打开了超分辨率采样,然后d5就闪退了
根据上面的方法升级一下驱动版本,使用时注意一下显存占用哦
更新系统驱动嘛?还是显卡驱动
显卡驱动哦
我的内存是16g,我需不需要加内存条呢
就莫名其妙都会闪退,移动视角,移动物体都会,甚至图渲一半都会,
更新显卡驱动试试?
如果是闪退可能是不兼容或cpu处理器可能出现的问题,您将系统信息截图发送到私信,我们排查下原因哦。
如果您文件较大,需要更大的承载力是可以增加的哈,看您需求。
之前的显卡是2070的,更新2.7后闪退。后来换了个40的显卡就好了
