渲染视频GPU占用过高导致关机重启,怎么限制D5占用GPU
  • 问题现象:渲染视频计算中GPU占用96%,导致电脑关机重启
  • 复现问题的步骤:109万面的客厅场景渲染4K 60帧视频,视频正在计算中电脑卡顿严重,此时GPU占用96%,十几秒后关机重启
  • D5渲染器版本 2.7.1.0641
  • 显卡及显卡驱动版本 台式3060 ti 驱动版本552.44
您好,如果你的专用GPU内存占用率 已经达到 80%及以上,显卡核心优势下降并将处于不稳定的状态;此时D5可能会卡顿或渲染变慢,也可能出现弹窗报错或者闪退的情况。如果显存占用较高,可以尝试以下方法优化显存占用: 如何查看和优化显存占用? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
如果出现关机情况,也请您查看电源功率是否符合需求: 如何为显卡选择合适电脑电源? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
在打开的时候GPU占用率几乎就满了,加载到9%就直接闪退了,场景连打开也打开不了,没法优化显存占用啊
