问题现象:渲染视频闪退,渲染单帧图片没有问题
复现问题的步骤:渲染视频分辨率是1080p 30帧,没有开丁达尔,景深效果,也没有开sr,更新显卡驱动和以管理员运行都没有解决
D5渲染器版本:2.7
显卡及显卡驱动版本:3060ti 8G 驱动是555.85
您好,渲染时D5时显存/内存占用情况怎么样呢?
可以渲染时打开任务管理器-性能截图看下内存与显存占用情况。如果你的专用GPU内存占用率已经达到 80%及以上,显卡核心优势下降并将处于不稳定的状态;此时D5可能会卡顿或渲染变慢,也可能出现弹窗报错或者闪退的情况。
点击渲染设置保存路径后电脑几乎处于死机状态,我估计内存和显存吃满了。我按官方的帮助文档设置了物体的反射和高光但依旧是闪退/(ㄒoㄒ)/~~
跟你一样的显卡,你这个闪退还好,我渲染4K60帧关机重启,估计也是显存吃满了,感觉2.7对配置要求更高了
我估计是内存的问题,换了台32g,3070ti的就不闪退了,虽然慢点。原来的是16g的内存,吃满了就闪退了
@2405140620 @717462515
您好,这边可以按照下述方法查看一下闪退时候的内存显存是否占用的比较多呢,如果是占用的比较多,可能就是资源占用过高导致的闪退哈。同时,相关占用过高的解决方法也可以在帖子中参考一下。
如何查看显存占用: 如何查看和优化显存占用? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
如何查看内存占用: 如何查看和优化内存占用? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
一个一百万面的小场景,64G内存占用十几%,主要是显存8G最高占用7.8G,也没使用景深和丁达尔,管理员身份打开D5再重启也没用,我自己的3060 6G,AMD 5800H 32G内存笔记本都不会关机重启,可能是公司那台台式有问题
感觉也可能是软件的问题,之前用ue5和lumion的时候就没出现过这种问题。
