问题现象:我的电脑在用d5的时候经常会卡死,是电脑直接卡死,页面完全不能动,只能按电源键重启电脑才可以
复现问题的步骤:在进入d5后添加模型库或渲染的时候
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:比如安装了某个新的应用程序、驱动程序更新、与D5相关的版本更新、系统更新等,如有,说明进行了何种更改:无
环境版本说明win10
显卡及显卡驱动版本:3080
环境版本说明win10
显卡及显卡驱动版本:3080
您好,使用D5时显存/内存占用情况怎么样呢?可以打开任务管理器-性能截图看下内存与gpu占用情况,也可以在D5查看中打开显示统计信息,观察一下实时占用情况。
麻烦您也附上系统信息截图,方便快速排查,感谢配合。
您好,您是显存占用过高导致的卡死情况,可以尝试下优化显存占用,具体步骤可以参考以下链接: 如何查看和优化显存占用? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
我有照做,但还是会出现卡死,整个电脑都无法操作的情况,只能关机重启,这个问题实在是太困扰我了。我看别的更差的显卡的电脑一般也就是闪退或者非常卡。
您好,这边运行新建空白场景也会出现类似问题吗?
如果运行新建空白场景是正常的话,应该就是显存占用过高导致的,如果显存占用超过80%,可能就会导致场景卡顿等情况,这边可以隐藏一下当前镜头不需要展示的模型,将显存降到8GB左右看下呢。
谢谢回复,我在下了Geforce experience 后将显卡风扇转速手动拉倒最高后就解决了这个问题。
2024.07.24 卡死
Win11 23H2(22631.3880)
i7-14700kf
64G内存
2T固态
4070TiSuper 驱动32.0.15.5599
1250w电源
测试过重装驱动、回退显卡驱动、管理员方式启动、重新插拔硬件等任何方法都无解后,禁用系统设置中的“硬件加速GPU计划”后解决。
2024.12.19更新回答
经长时间测试发现,是我硬件的问题,内存条频率过高了,双32g内存条搭配14700k建议默认频率运行,目前内存频率4800,两个月了,很稳定
非常感谢反馈
