不稳定!!!今天更新之后已经闪退三次了!显示同步中断,然后闪退。。。。。累了
你好,是操作过程中闪退嘛?新建场景是否可以正常的操作
更新后一直闪退
我的也是 更新后闪退 新建和旧有文件都打开不了
能打开,但是过一会儿就闪退,中间保存重开后也不会保留,气死啦!!!
@1210275898 @117950403 @263818662 @490741501 你好,可以先检查一下cpu是不是14900K或者13900K呢,可以看一下是不是这个情况
不是,我是13700的
空白文件打开怎么样呢,可以正常运行吗,这个打开闪退的文件2.6是否可以正常运行或者2.6有没有发生过这个情况呢,有没有杀毒,加密软件之类的360.火绒。绿盾之类的
不是 Intel(R) Core™ i9-9900KF CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz 没超频
没更新前正常使用的 更新后新旧文件都打开不了 缓存的时候直接闪退
试了一下空白文件再打开一段时间没有操作的状态下也会闪退。闪退的文件在2.6版本时一直是正常运行的,电脑也没有杀毒软件。
好的,收到,请将设备上的日志文件发我们看看,环境的详细情况请说明一下,比如系统版本,驱动版本
可以发至这个邮箱support@d5techs.com 麻烦附上自己的账号便于区分情况,方便我们确认寻找
@490741501 @263818662 @1210275898
