更新2.7之后,软件提示系统环境错误——用户环境原因 i9-13900&14900处理器 更新bios到最新版本正常
更新完版本发现打开不了,一直报错,回退2.6也出现缺失DLL报错,打不开,有时还会自动重启…显卡驱动已经是最新的了,系统win11,更新完了,bios没更新
一样
@ck1269530963 @dazo25z106s 是升级2.7报错的DLL吗?升级之前2.6都一直正常使用是吗?是否有更改了硬件设备相关
可以截图看下报错内容吗?若使用2.7.0.0548 没有任何硬件改动&且依旧复现,请发送报错截图+日志 我们具体看下。
你好,有相关的报错弹窗吗,可以把日志文件发我们看看吗
你好,现在情况怎么样了呢
升级2.7后打开2.6版本保存的场景到百分之十进度条就闪退,然后新建场景到99闪退,没有提示框,暂时还没尝试回退2.6版本。
日志文件怎样提供?
邮箱已经发过去了,麻烦看一下
在D5根目录下面,有个supporttool的程序,打开之后点收集就会生成日志文件了
嗯,我也反馈了,等等回复吧
您好,反馈了。
你好,2.6是正常使用D5的吗,在客户端首页升级到2.7就出现上述的情况是吗,此期间是否有进行过其他硬件或者软件上的改动呢
这个2.6的存档,用2.6可以正常打开吗
2.6时偶尔(小概率,一天可能出现一次到两次软件闪退),然后在客户端首页升级到2.7之后就出现了上述问题,期间没有进行其改动,只在升级2.7后发现闪退后升级了NV的显卡驱动到最新版本
目前还没有卸载回退版本,晚点尝试一下给您反馈
你好,根据日志发现目前使用的CPU是14900K这个型号的,请先尝试将CPU降频,再看看是否可以进入
https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/a2b0
那只能下班回去看看了
更新bios到最新版本 正常了
刚刚尝试了回退到2.6.1,之后就显示DLL缺失,按照官方的方式尝试后也不行,之后把驱动回退也不能解决问题,依旧显示DLL缺失。
解决了,后来把CPU恢复到默频,以管理员模式运行D5,打开了2.6.1,不知道是哪个步骤起效了。
后续会更新补丁解决这个问题吗?还是要一直操作这些步骤?
如果您是使用 Intel Core i9-13900K和i9-14900K处理器 的设备运行D5及其他DX12软件时,可能会遇到闪退、崩溃、加载卡99%、“系统中部分DLL文件错误”或“程序启动失败”的弹窗信息的情况。请先尝试 更新BIOS到最新版本(2024.04更新的版本) ,若还是异常再 关闭CPU超频及睿频/将其恢复为默认值。
