打开D5联动SU,模型出现后无法选中材质,一选就是全部模型,所有材质都点不起来,感觉连成一个整体,换了个电脑重新联动也没用。
模型位置,窗口什么之前上面写到的方法都试过了。
你是点击材质出现黑框判定材质还是用吸取工具吸取也不会显示材质啊,选中整个模型该不会是出现控制轴这种情况吧,模型锁定与被锁定?
上面两张图是同个草图文件用不同的插件导入也不一样吗,要不炸开再导入看看?
吸不了材质,一选择就是整个模型被选中了。而且我试了好几次,都是刚导入的时候好好地,是可以吸材质改材质的,几分钟之后就不行了。整个连在一起,无论如何都选不了材质
是同一个文件,请问不同插件是什么意思 还有其他插件吗
你上面的图一个是实时插件导入的,一个是非实时或者直读导入的,这图标不一样
你要不试试将模型炸开之后再导入
个别SU的模型会出现类似的情况:无法选中SU模型的材质、无法选中D5导入的资源模型、导入模型时无法准确放置位置。但是,当拉近角度时或者转一下角度又或者鼠标多移动一下位置,就可以显示边缘黑框,也就是已选中。网上下载的su模型,有小概率会遇上,自己建的模型,从来没有遇到。我猜测是模型本身有问题,可以尝试完全炸开个别组件后再创建组件,应该可以解决问题。
我今天重新做了其他方案 只是一个小房间也没有下载什么模型 但是导入d5之后发现还是那个问题,没有办法选中材质 拖动视角也很费力。目前我只能通过断联su 单纯打开d5文件来编辑材质灯光 很麻烦
一般这种插件联动,要用最新的插件
之前论坛看到一个模型不大但是导入非常卡,Windows的硬件加速GPU计划关了,就行了,要不你也试试
无法选中材质的话是不是这个问题
为什么使用SU等实时工作流插件时,部分模型同步到D5后吸取材质异常,D5直读.skp模型或使用非实时版本插件联 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
你好感谢回答 我已经解决了 应该就是下载模型bug的问题 按照官方说的编辑了程序然后d5里面就出现了变异的模型 我把其删除之后就好了 可以选中材质了
我断链后也无法选中材质,按照官网的代码修改也没用!还是同样的问题!
你好,我现在也遇到了这个问题?可以告诉一下你们的解决办法吗?谢谢各位
吸管工具也吸取不到材质吗?当前使用的D5版本是多少呢?
就是想选择轨道灯,但一直点不了?版本是已更新完的
弄好了,谢谢
