问题现象:描述你遇到的问题或 Bug 的症状
su模型替换后,为什么材质比例会改变 -
su模型替换后,为什么材质比例会改变
你好,是如何替换的,本地文件夹替换还是通过插件更新替换的模型呢,替换前后的模型是否改动过材质的uv呢,打开三向映射修复看一下
插件替换的话可以看一下插件版本,以及重新替换是否可以复现
你好,常规的本地文件夹替换,同一个文件修改部分模型后另存一个不同名文件,没有改变材质UV,替换后很多材料的比例发生改变,一般要在D5里手动修改UV x=1,y=1,感觉这个比例改变很随机,我用的SU2018,d52.6 和最新的SU转换版本
是直读更新和插件更新模型都会有这个情况发生是吗,是否是特定模型会这样
发生变化的材质,是建模软件里同步过来的材质还是D5里赋予的材质呢,模型替换前后,是否进行过重新赋予材质或者材质重命名的操作呢
变化的只是材质的uv,是否有其他的改变呢
可以看一下材质的同步逻辑。
直接更新的模型,插件更新不会变化,不是特定模型,这种情况在不同模型里经常出现。发生变化的材质都是SU的材质,不是D5材质。替换完以后UV就发生变化了,有的变大有的变小,没有做任何操作。变化的只是UV,其他没变化。
可以看一下复现的录屏吗,或者有没有必现的场景和模型可以发我们看看
视频发你们邮箱了
