问题现象:重新下载的d5,素材库加载不出来
复现问题的步骤:每次重新打开都加载不出来
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:重新下载d5后,有几率会加载出来,
环境版本说明:显卡2060 ntel(R) Core™ i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz 64 位操作系统, 基于 x64 的处理器
显卡及显卡驱动版本 显卡2060
显卡及显卡驱动版本 显卡2060
在线库的加载和显示依赖网络链接,如果没有可用网络,素材库将无法加载。
建议检查一下:1. 是否打开了VPN 2.是不是设置了防火墙
如何确认VPN或代理是否开启/dns是否正常?
windows设置-网络-vpn/代理
windows设置-网络-以太网-网络-IP设置
清除 素材库搜索框中关键词即可
如材质库“陶瓷”分类下,并没有“木纹”,因此素材库显示为空。
素材保存在哪个文件夹?
“工作空间”功能支持设置全部在线素材库的素材、本地素材库,以及自定义 HDR / LUT / IES 文件和部分临时文件的存储位置。
## 如何将素材从安装目录下迁移到其他位置?
在“菜单” > “偏好设置”设置中,可设置素材的存储位置。
当前位置:当前素材存储的位置,如没有进行更改,则默认在软件安装路径下。
选择新位置:选择新的存储位置,并将已有的素材进行迁移。迁移将耗费一定的时间,如本地资源很多,请耐心等待。
都正常啊还是不行啊
都正常,防火墙都关掉了还是加载不出来
请问,系统版本号是多少?
22H2
现在素材库加载出来了,不敢关
检查一下网速是否正常
2 个帖子被合并到现有话题中:有大佬知道,D5突然在线模型和材质没法下载,都是灰色的球也没缩略图。网络也问题,电脑都重做系统了也没解决
