问题现象:请退出渲染模式或等待渲染完成后重试
点击D5打不开,点su里的D5联动按钮就弹出来这个 -
D5渲染器版本 2.6.1
显卡及显卡驱动版本 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
是因为你在D5渲染器里面是图片或者渲染模式中,在su里面点同步是同步不了的,需要在D5渲染器中退出图片或者渲染模式中就可以了
请问怎么退出呢,我d5是刚打开,还没操作没渲染呀
您好,D5有进入渲染或动画模式吗?在渲染模式下使用插件联动,将会提示退出渲染模式。
如果没有进入渲染模式却提示退出视频模式无法启动,可以尝试关闭su与D5,重新启动看下哦。
我也是这个问题,重启后没有用怎么办,而且画面变成白膜,无法选择或者吸取材质
您好,如果出现白膜情况,可打开当前工作空间所在位置以确认是否有在该路径下新建文档的权限;若没有相关权限,可使用管理员身份运行D5或在偏好设置中将工作空间迁出到有编辑权限的位置。
如果重启su与D5后插件联动还是提示退出渲染模式,可以联系我们远程看下具体原因,点击我的头像将远程时间与远程软件(向日葵、to desk)远程码发送到私信,感谢配合。
您好。同样遇到在su软件里面点击 D5连动插件时。改变模型在su里面的状态,而D5里面不能联动的情况。未进入渲染模式啊。重启电脑均不行。
对了。插件和D5软件都是前几天官网上下载的是最新的。而SU是2023版本。
您好,如果问题仍然存在,方便的话请联系我们进行远程排查,您可以点击我的头像,将远程时间及远程软件(向日葵、ToDesk)的远程码发送至私信,我们将尽快为您检查问题。
你好,我在渲染动画到99%电脑卡死了,强制关机后再打开d5文件一直卡在9%不动打不开了
2 个帖子被合并到现有话题中:文件保存不了
我也遇到这个问题了,重启了两次电脑,以及很多次软件,都不能解决这个问题,现在能在D5启动里打开文件,但是不能编辑内容,也没办法创建新连接
一开始用的lite,然后给lite卸载重装了,没有效果,然后又去卸载lite安装同步插件,依旧是没法重新链接,最后又下回lite然后还是无法使用
再打开d5内的文件所有内容都变为一个图层的了,有没有什么办法只导出灯光
链接d5就会显示“请退出渲染模式或等待渲染完成后重试:”
什么意思 之前做文件的时候是分了不同的图层吗?插件无法关联就不会影响D5文件的内容的,这个文件是闪退过还是什么情况?
文件截图私信我们看一下呢
已解决 手动更改备份文件后缀格式导致文件损坏无法吸取材质&插件无法关联,已修复
