问题现象:移动操作的时候图形显示有问题,上下像素严重不同步
复现问题的步骤:安装以来一直出现这样的情况
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:系统重装过,之前装的是WIN11的23版本,发现SU用起来经常很卡,从SU联动D5会出现卡死或者窗口显示不全的问题,D5经常闪退。现在重装的是WIN11的22H2版本,SU是2022,系统和SU暂时使用正常,D5是最新版本。显卡4080。显示器是三星5K显示器。辛苦技术大大们帮忙解决,不胜感激。。。
可以先更新一下驱动,看起来像画面撕裂,你的帧数是多少?画面的渲染不是整个画面一起渲染的,是逐行或者逐列渲染。画面在高速移动中会出现这一画面还没渲染完成就开始下一画面的撕裂情况。
显示器刷新率吗?59.99HZ,之前不是说更新到最新的驱动会闪退吗?
那您场景中fps多少啊
试过了,一样,没有区别,动起来画面一样是撕裂的
没人能解决吗? ![]()
最新的驱动并不会闪退哦,建议先升级一下驱动,这个驱动版本太低了(相较与当前系统版本),清洁驱动执行清洁安装。
如何查看和更新显卡驱动? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
更完了驱动,最新的情况是无法直接从SU里启动D5,启动必卡死,先打开D5再启动可以,但显示的模型是烂的,黑黑的,模型确认是没问题,在其它电脑能正常启动并在D5中正常使用,心如止水,忘解决~~~不胜感激。。
你好,方便将涉及的su文件发我们看看吗
当前的使用的插件版本是怎样的,如果直读导入模型显示正常吗
模型在SU里显示是正常的,在其它电脑里导入D5都是正常的,就是在我电脑不正常。。。D5版本都是最新的,显卡驱动也试过最新的和其它旧版本,问题还是没解决 ![]()
怎么整啊?大神,救救孩子
其他软件可以正常使用吗
这个模型不通过插件,直读导入D5可以正常显示吗
可以检测一下显卡有没有问题
