D5闪退救命
不知是系统还是驱动更新了以后D5要么闪退打不开要么花屏……
Win10系统,更新过了;显卡是4060ti,最近半年的显卡驱动都试过了,时灵时不灵的
现在Enscape跟D5都用不了,SU经常会破面闪退,重装系统好麻烦的,还有没有救噢……
你是每个场景打开都会闪退嘛?看一下win系统具体的版本是多少,还有驱动版本,是否兼容
hi,看一下目前具体的系统版本以及驱动版本
QQ截图20240305085015
之前还没有这个提示的,显卡驱动之前用的是551.23,D5有一阵子可以用,然后最新的551.61出来也没做什么D5就又亡了,网上没找到比532.03更低的驱动版本了ORZ
新建空场景就闪退……就是D5提示驱动不兼容呃啊——
hi,,这是打开闪退文件的实时显存状况吗,这个专用显存已经快满了(7.7/8),需要优化一下
新建空白场景会闪退吗,可以先尝试清洁安装一下驱动,版本的话可以试试536这个版本
如何查看和更新显卡驱动? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
新建空白场景也会闪退。试了536清洁安装,虽然D5检测可以通过,但是整个电脑都会宕机,CPU占用飙升到100%必须重启。用安全模式改回了551.23,目前SU仍然会出现破面,Enscape也报错无法使用,Vray倒是没太大问题……
现在用551.23这个版本的驱动,D5还会有空白场景闪退的情况吗
su破面问题,是导入D5后,之前在建模软件里正常显示的模型破面,还是在su中模型会破面呢
打开D5之后新建场景,读条蹦到99%就整个消失
在SU模型中就会破面,感觉可能得重装系统……
[qu 方便把日志文件发我们看看吗
如何收取日志:
麻烦附上问题链接,方便我们确认寻找
可以发至这个邮箱support@d5techs.com
