关于D5中修改的灯光无法保存的问题
  • 问题现象:在SU中提前布光,打开D5联动后在D5中修改灯具数量和位置,后期完成后保存后关闭。再次打开D5同步后,灯光位置变回原来的位置,即使选择不同步选项也不行。依旧会变回原来的位置。
hi,将SU模型同步到D5中时会在资源列表中生成灯光组,自行解组、分组、重命名后,如果保存D5场景文件再打开,灯光分组不会受到影响,但是如果从SU里再次同步,会重新在资源列表中生产灯光组,自行设置的灯光组会变为空组,这样做主要是为了保证联动同步的正确,是目前是已知问题,后续会继续优化。
