问题现象:D5 文件 复制回家 或者家里做好复制回公司做 贴图丢失
复现问题的步骤:不是每次都这样 但是 偶尔会有 比如我贴好的 一个电视里面的贴图 从家里复制到公司 打开 发现变白色了 我也不知道是怎么回事
所以D5是 比如我一个材质贴图 脱入渲染器 贴图会自动保存在 D5文件夹里面吗 还是需要原来的贴图路径
D5 渲染器 最新版本 2.6
D5 渲染器 最新版本 2.6
您公司是不是有加密软件?把图片加密了
没有没有 我们公司 啥加密都没有 我其实觉得也正常 因为我之前用ens 贴图都是有固定路径 也有丢失的情况 所以 我只是想确定 D5正常 文件转移 贴图其实都有保存在D5文件里的对吗 我找说明手册好像没有这一块的 说明
正常使用d5自带的材质,都会保存在项目文件里面的,全部打包复制一般不会掉材质的
自己自定义的 材质呢 就是 自己脱贴图进去这种呢
也会有
