问题现象:Rhino工作流,用插件同步模型之后,在D5中显示和操作没有问题。保存后再次打开,上次同步的模型就会消失,尺寸变的无限小(不是0),即使尝试修复尺寸或者重新同步坐标系也没有用。
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:更新Rhino工作流插件版本到0.12.0.0028,更新D5到最新的2.6版本
D5渲染器版本 2.6
显卡及显卡驱动版本:RTX 3070 ti (Laptop)。31.0.15.3645
建模软件及D5转换器版本(如有必要)Rhino,0.12.0.0028
您好看一下私信
此问题是模型原因导致的,已与用户联系。
1 个帖子被合并到现有话题中:rhino的d5模型文件消失,仅有的,模型位置也发生便宜
我当时是发现有一段pipe的线条有错误,导致模型过大出错。删掉这部分错误模型就没问题了。你可以看看文件大小是否异常,或者删除部分模型来排查问题
