问题现象:2.6更新后3dmax同步模型插件,在建模型的时候一旦孤立模型或者隐藏模型再显示后,D5内同步过的模型 材质全丢。需要重新手动再次付材质。
D5渲染器版本“2.6”
显卡及显卡驱动版本,RTX4070
建模软件:3dmax,D5转换器版本:D5 Sync-1.0.0.0056
您好,您是所有项目孤立/隐藏再显示后,同步过的材质会还原吗?方便远程看下吗?
您好 是偶尔会出现这个问题,模型都是很干净的 而且也不太多,但是我树种的挺多的,但是都是笔刷刷上去的,远程不太方便抱歉。模型我可以给您发过去
您好,您出现材质丢失的文件方便发来我们测试下吗,仅作内部测试使用不会外传或作其他用途,可以帮助我们更快为您解决问题,感谢您的配合。发送到邮箱 yuanyuan.xue@d5render.com(麻烦附上当前问题的论坛链接,方便我们快速排查 感谢)
好的
模型文件已发送
halo 具体是关联替换存档中的max文件时出现的材质丢失,还是用您发送的max文件 新建联动(隐藏孤立 材质会丢失)?
就是我发的max模型,正常关联,修改模型都不会有问题,只有孤立模型然后再显示的时候,模型场景内的材质都丢了 。但是我刚才又重新操作试了一下,这个问题没有再出现。但是之前确实出现过两次
收到。
试了下您的场景 暂时没有复现。
可能需要配合固定复现步骤才可复现,如果后续还遇到此类情况 麻烦再次联系我们看下。
感谢反馈。
好的好的 感谢您!
您好 在另一个项目中 又重新出现这个问题了
这次模型比较大 再重新付材质 会非常麻烦。。。
不要着急,宁现在的文件还开着吗?
我重启了一下D5 就好使了
幸亏我刚保存 要不就白做了后面的
可能是联动还在读取当中,没完全把材质读取进来。联动上后要等一分钟左右
一直联动的都好好的 就突然某一下
