D5渲染器犀牛插件安装出现DLL错误——使用修复版本插件安装
对的啊
微信截图_20240106091200
这是对应图片
halo 当前使用的是rhino8吗?具体是正式版还是beta版本(rhino8 beta版本暂时不支持)
若是直接覆盖安装旧版本插件后提示的报错,请先尝试卸载此前版本插件后再安装
使用的犀牛7版本,已经使用D51年多了 ,这次更新后突然出现的这个问题 。
微信截图_20240106112709
点击后会出现这个提示,然后更新后就出现DELL
halo 具体使用的rhino小版本 方便看下吗
我们测试了Rhino 7.1.20343.9491/“Rhino 7.35.23346.11001(latest) 都正常
能麻烦发一安装包给我吗 7.1 或7.35的 我跟你们用一样的就好了 QQ385120468邮箱 这样子我就不用担心你们下次测试个你这个版本安装OK 我却不行的情况了 感谢
抱歉 方便的话请远程看看,远程码可通过【聊天】和我们联系
(当前怀疑此报错和用户环境有关 需要具体看下。如果是之前版本可正常使用 当前版本异常,那应该是当前插件版本的问题 需要解决;
强制用户更换rhino版本 有些治标不治本,所以抱 歉)
好 明早你定个时间 我今天有个急活 我到时候远程码发你
等待你的回复 我这边私聊下面的聊天窗口好像没有
收到 私聊您了
勾选永远不加载插件,然后再安装一下新版就好了,我就是这么解决的
halo 您使用新版插件 也提示类似报错,也是rhino7版本吗
是的,7,提示过错误,但永远不加载该插件之后,再安装一次就没问题了
收到 如果方便的话,可以远程看看(我们还是想结合环境 找下具体提示报错原因)
已远程并找到dll报错原因。
使用↓的插件 可正常加载:https://cn.cdn.d5converter.d5techs.com/installer/rhino/459d2388eda644f5b25e7a845d39c59d/D5_Sync_Rhino_cn_0.12.0.0029.exe
你好,我也出现了dll报错原因,使用你这个下载链接安装,也不是最新版,用不了生长动画的需求。问下怎么解决
最新的线上版本插件还是会出现dll报错吗?rhino具体版本是多少呢?
