问题现象:D5水材质渲染后出现奇怪的条状反
复现问题的步骤:在渲染预览窗口没有条形波纹
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:2.6.1更新后出现的这个问题
它会根据出图大小不同 条纹数量不同 越大条纹越多
您好,您的模型水面法线方向正常吗?只有当前场景会出现条状反光吗?
您好 模型的水面法线方向正常的 只要是有水材质的场景,水材质上都会出现这个问题
模型已发送 麻烦您
目前这个情况我们给出的解决方案是,1.在建模软件里面把面反一下。2.在建模软件里面给水面加个厚度。3.d5里面调低水的折射。
您好 我把被当做河底的曲面删掉了 然后就解决了 谢谢您
您好,您箭头指向的部分是开启了降雨雨,雨遇到水面产生的涟漪,如果不需要可以关闭降雨哦。
