所有windows,显卡驱动,D5 2.6都是最新版本。我的屏幕是两块2K。
一直以来的版本都是因为这个bug无法使用的。必须关闭这个设置才能点击灯,还有一个办法就是进入渲染窗口可以选择到光源。
有的时候刚打开这个选项是可以操作的可以选择的,但是过一段时间就选择不到了。
新建的文件也是没有这个问题的。不知道什么时候能解决。
在社区我看见过一个类似的内容,一个有可能是分辨率的问题,一个是需要关掉这个功能,不知道能否在开启的情况下选择光源。
您好,您使用2k屏幕后有开启【偏好设置】-【渲染】-【自适应系统缩放】组件吗?
没有,要点开这个么?
你开启后重启D5看下能否正常选中。
您好,您尝试缩放D5窗口页面大小看下能否正常选中,可能是特定分辨率触发了开启DLSS无法选中灯光的已知问题。如果还是无法选中,您的场景方便发来我们进一步测试一下吗,仅作内部测试使用不会作其他用途,可以帮助我们更快为您解决问题,非常感谢您的配合。
发送到邮箱 yuanyuan.xue@d5render.com(麻烦附上当前问题的论坛链接,方便我们快速排查 感谢)
