max模型与D5文件名,另存文件名修改,模型位移旋转
3Damx模型文件名修改了,在同步D5就发生坐标错位,用原文件名字就没事,但是也影响画图,这就要求D5一个文件要做完所有的局部人视效果,只要另存换了文件名字,就不行了。
也试了下3DMAX模型不改名字,D5另存名字的情况,也是一样,除了创建和替换,也没有什么X.Y对调之类的对话框,进去以后,同步原点,坐标什么的,都没用,着会大大影响改图的效率,一旦改图次数多,重新命名字,之前做的就没法用了。
3Dmax,鸟瞰同步,位置发生旋转和位移,没有任何提示2.6版本,同步坐标,复位原点,都没有反应,
halo,方便截图或是录屏看一下具体情况吗?
已近暂时解决,原因是3Damx模型文件名修改了,在同步D5就发生坐标错位,用原文件名字就没事,但是也影响画图,这就要求D5一个文件要做完所有的局部人视效果,只要另存换了文件名字,就不行了,对电脑的要求比较高。暂时还不知道是不是因为换了电脑,2K的屏不知道有没有影响,晚上回家,截一些图给您看看。
就是这样,也试了下3DMAX模型不改名字,D5另存名字的情况,也是一样,除了创建和替换,也没有什么X.Y对调之类的对话框,进去以后,同步原点,坐标什么的,都没用,着会大大影响改图的效率,一旦改图次数多,重新命名字,之前做的就没法用了,
您好,您的问题是max另存为更改文件名后,重新同步到D5中会发生xy轴错位是吗
是的,,如果更改了D5打的文件名,3DMAX的不变也会是以同样的情况
您更新max文件重新联动出现替换弹窗时,您是点击直接替换原文件吗。您别的max文件替换时会发生xy轴错位情况吗
可以截图看一下您的坐标轴转换方式吗
多谢,我换一种方式,已经解决的,
是更换了坐标转换方式,模型可以同步到正常位置了吗
是的,一种不行,就换另外一种
:ok_hand: :ok_hand:
