用eagle管理你的D5模型素材
用eagle管理你的D5模型素材
eagle的最新beta版支持插件系统了。
刚刚整理模型整理地很烦就想到要是能用eagle管理一下D5的模型素材就好了,摸了一下eagle的插件文档,已经基本搞定了。
其实主要代码就这么几行:
const fs = require('fs');
const imageSize = require('./../js/image-size.js');
const AdmZip = require('adm-zip');
module.exports = async ({ src, dest, item }) => {
    return new Promise(async (resolve, reject) => {
        try {
            // 1. Unzip the .d5a file
            let zip = new AdmZip(src);
            let zipEntries = zip.getEntries();
            // 2. Find the icon.png file
            let iconEntry = zipEntries.find(entry => entry.entryName === 'icon.png');
            if (!iconEntry) {
                return reject(new Error(`icon.png not found in .d5a file.`));
            // 3. Extract the icon.png file to dest
            let iconData = iconEntry.getData();
            fs.writeFileSync(dest, iconData);
            // 4. Get the size of the icon.png file
            let size = await imageSize(dest);
            // 5. Check if the result is correct
            if (!fs.existsSync(dest) || size.width === 0) {
                return reject(new Error(`icon.png file thumbnail generate fail.`));
            // 6. update the item dimensions
            item.height = size?.height || item.height;
            item.width = size?.width || item.width;
            // 7. return the result
            return resolve(item);
        catch (err) {
            return reject(err);
上面那个是从d5a文件中解压出缩略图的。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>ICNS Viewer</title>
	<style>
		html,
		body {
			margin: 0;
			padding: 0;
			overflow: hidden;
		#viewer {
			pointer-events: none;
			object-fit: contain;
			object-position: center;
			width: 100%;
			height: 100%;
			max-width: 100vw;
			max-height: 100vh;
	</style>
</head>
<body>
	<img id="viewer" />
	<script>
		// 创建一个URLSearchParams对象,用于解析URL中的查询参数
		const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
		// 从查询参数中获取文件路径
		const filePath = urlParams.get('path');
		// 从查询参数中获取宽度
		const width = urlParams.get('width');
		// 从查询参数中获取高度
		const height = urlParams.get('height');
		// 从查询参数中获取主题
		const theme = urlParams.get('theme');
		// 从查询参数中获取语言
		const lang = urlParams.get('lang');
		// 通过ID选择器获取HTML中的viewer元素
		const viewer = document.querySelector('#viewer');
		// 1. 首先加载缩略图
		// 👍 避免加载时间过长,UI无内容
		// 将文件路径中的".d5a"替换为"_thumbnail.png",并设置为viewer的src
		viewer.src = filePath.replace(".d5a", "_thumbnail.png");
		// 2. 加载文件并替换缩略图
		// 使用自执行的异步函数
		(async function () {
			// 引入AdmZip库,用于处理zip文件
			// 引入fs库,用于文件系统操作
			// 解压.d5a文件
			let zip = new AdmZip(filePath);
			// 获取zip文件中的所有条目
			// 在zip条目中找到名为'icon.png'的文件
			// 如果没有找到'icon.png',则在控制台输出错误信息并返回
			if (!iconEntry) {
				console.error(`icon.png not found in .d5a file.`);
				return;
			// 将'icon.png'文件提取到一个buffer中
			let buffer = iconEntry.getData();
			// 将buffer转换为base64格式
			let base64 = `data:image/png;base64,${buffer.toString('base64')}`;
			// 将viewer的src设置为base64字符串,即显示'icon.png'图片
			viewer.src = base64;
		</script>
</body>
</html>
这段是预览用的。
好了基本上就是这样了.
​image​
使用效果类似这样,三维的预览没搞懂d5mesh到底是个什么章程就还是拿图片顶顶吧。
代码都放这里了,拿示例项目改的甚至文件名都没改完,懒得搞了leolee9086/d5a (github.com)。
有时间再整整d5m。
本文使用思源笔记 - 隐私优先的个人知识管理系统,支持 Markdown 排版、块级引用和双向链接 (b3log.org)创作完成
8 个赞
老哥 问你下这个怎么安装方便,方便微信嘛 18779301822 有偿 谢谢了
把代码下载到本地,然后eagle插件中心那里有一个导入本地项目,导入就行了
