重大BUG,重大发现
贴图路径有的是打不开图片的路径 按钮是灰色的 大家都知道吧,如果找个模型带进来想要找到这个贴图,是找不到的。
那么我们在贴图上右键复制然后再粘贴一下,再点一下导入,再右键 就可以打开这个贴图的路径了。不知道2.6版本改善了吗?以及贴图名称不能保护,都是自定制的
2.6版本竟然不行了 真服了
直接导入的模式不支持打开贴图路径是因为,比如skp文件,贴图是包在skp里面的。D5不知道你在SU里添加贴图的原始路径是什么。
在你进行了复制操作之后,相当于把这张贴图拷贝到D5的文件目录下所以就支持打开了。
2.6 的版本也支持这个操作的,只不过复制完的瞬间,贴图的路径没有刷新,需要选择一下别的物体,然后重新选中这个材质,再邮件就可以操作了。
这个行为和2.5 完全一致。如果你那边发生了非上述覆盖的情况,麻烦详细说明一下,你的模型来自于什么建模软件,是什么格式的,是使用什么方式导入D5的。我们看看是不是有什么特殊情况。
感谢反馈
我肯定是测试了 2.5版本直接就按照我上面的操作就可以对应找到UM文件夹里面的贴图的 ,2.6我的这个场景模型一直都是找不到 打开路径直接是我的电脑的盘符路径
文件存储的位置是本地磁盘还是想nas或者共享盘这样的位置呢?
另外,请提供一下这部分的详细信息,谢谢
