问题现象:模型在流畅模式下花屏,打开任何d5文件都是如此;之前使用并不会,不确定是显卡还是软件问题
复现问题的步骤:尝试电脑杀毒,拆机后重装显卡,都如此
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:没有更新过驱动或d5软件版本
D5渲染器版本:2.5.2.0345
显卡及显卡驱动版本:rx6800;版本5.12.0.38
建模软件及D5转换器版本:su2022+转换器0.8.4
Windows 系统版本:WIN11
微信:13767021453,如果有大佬能解决麻烦支援一下小弟
显卡不兼容,建议重新安装一下驱动。
好的,我先试试,再给你反馈
如果还有问题的话,您生成一个日志+您的场景发给我们,我们帮您排查一下。直接发给我们或者发送到我们的邮箱newthing@d5render.com
尝试关掉xess试一下
xess是什么?怎么关呢?
刚刚已经更新驱动,没有用,我过两天有时间吧日志和模型发您,麻烦看看
发您了,麻烦看一下
更新驱动以后有改善吗?
amd显卡建议驱动为22.8.1
https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-22-8-1
最新驱动,结果还是一样,我试试你推荐的这个驱动版本,我的日志和模型发您邮箱了
好的
用了你推荐的版本驱动,没用,一样花屏,但关掉右上角的超帧率采样又不会花屏了
就是需要关闭那个模式
今天很奇怪的事情是:我把AMD soft卸载后,我打开文件即便不关超帧采样在流畅模式下也不会花屏了,更奇怪的是:我安装AMD soft 鲁大师显卡跑分64万,卸载后68万,我不知道是不是和这个软件有关系
我现在有三个非官方临时解决方案:1、关闭左上角超帧采样2、卸载AMD soft3、开精细模式
