d5炫完图保存重开之后模型位置变了,期间也没有更新模型或者更改模型,这是为什么,查找了历史文件看缩略图位置是对的,打开之后也偏移了
您好,请问您的文件保存的路径是本地还是共享网络路径?
本地路径
所有历史文件都也是错位的吗?
是的,三个历史文件都是一样错位,其他之前的文件都没这种情况
您的模型是直接导入的吗?还是通过插件联动的?通过您的描述,您就是渲染之后,保存退出,重新打开场景文件,模型就产生位移了。没有其他操作了吗?方便把d5场景发给我们吗?帮你排查一下什么原因。直接发给我们或者发送到我们的邮箱newthing@d5render.com
目前您先,找参照物手动把模型位置对上。先解决这个问题
直接导入的 我发你们邮箱看看
您正在使用的d5版本是多少?
您看一下上面的问题,我们需要结合您的回答来排查。因为光看问题场景我们拿到场景没办法复现问题,也不好排查。
再收个日志给我们, 日志收集方式:
在D5安装目录下,有一个SupportTool.exe ,双击运行。
点击【一键收集并打包】,会自动生成一个 zziplog.zip 文件。即为日志文件。
好的
怎么看d5版本信息?
模型测试过了,您的场景看起来像是修改过模型,然后替换模型产生的上下错位
