使用D5渲染器(以下简称D5)的过程中出现常规报错问题,应当如何解决呢?让我来告诉你!!!
系统以及硬件层级的配置
D5采用实时光线追踪技术,要求系统和GPU都具备相应的光追模块支持。 显卡配置影响实时效果、操作流畅度和渲染时长,但不影响最终输出质量。 显存大小决定对于复杂场景的承载力。
我们要确定当前D5的版本是否为最新版本,D5要详细版本号为22H2的windows 10/11环境中运行,并且搭配相应显卡(GPU)驱动配置。(默认为最新显卡驱动版本)
都知道D5都以高质量、光线实时同步而闻名,其中就需要支持光线追踪的GPU。所以,要确保GPU的配置高于最低标准 Nvidia gtx1060 6g以上。(具体型号参考https://cn.forum.d5render.com/t/topic/1768?u=chanlee)
Well,很多用户都是使用单位的设备,亦或者自带设备到单位工作。在安装D5的时候就要关闭杀毒软件、以及加密软件,给予D5充足的管理员权限。
网络配置
因为D5是要联网使用的,所以网络环境不能太差。网络不佳主要表现为:素材库加载不成功。
不要链接VPN的同时去使用D5,同样也会出现素材库加载不成功的情况。
在单位的话,请单位IT部的同事把D5拉入白名单。
如何在NAS上储存D5文件,请参考 (https://cn.forum.d5render.com/t/topic/6324?u=chanlee)
确保以上两点都没问题的情况下,还出现其他问题那该怎么办???
自己动手,效率翻倍。查看官方论坛,看看其他用户有没有相关问题的的解决办法。
打开D5官方论坛,找到-帮助中心,在顶部搜索栏中
搜索当前出现问题的关键词,例如“材质”。(首页 | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com) ) -
打开D5官方论坛,找到-互助小组,在顶部搜索栏中
搜索当前出现问题的关键词,例如“材质”。(最新互助小组话题 - D5渲染器 (d5render.com))
以上的是关于能查阅到以往反馈过的问题,以及一些相关报错的帖子的解决办法。
那我们就自己提交问题的反馈(创建话题),并且耐心等待官方技术支持人员以及热心网友的回复吧。
许多用户不太会准确的反馈自己所遇到的问题,我在下面做出 正确示范 。
相关信息改填的一定要填好,不然耽误大家的时间,降低效率。
最好就是打包一下日志发送到邮箱:support@d5techs.com,可以附上论坛链接,方便排查问题。 收集日志路径:D5安装目录下,有一个SupportTool.exe ,双击运行,会自动生成一个 zziplog.zip 文件,即为日志文件。
这期就到这里啦,希望大家使用上的问题可以高效解决,欢迎留言补充。
原文链接:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/668134441
