打开运行D5之后占用C盘空间是什么原因
  • 问题现象:打开D5运行之后占用系统盘空间,怎么解决
  • 复现问题的步骤:打开D5运行之后占用系统盘空间,怎么解决
  • 最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:更新D5版本之前也是这样 更新过之后没有改善
halo 是指“D5安装在其他盘 运行时却占用C盘空间?”这个是正常的现象。
大多数Windows操作系统都会将一些运行时数据存储在C盘,无论软件实际安装在哪个驱动器上。
即使软件没有直接安装在C盘上,它在运行过程中仍然可能需要使用C盘的资源。
如果C盘的空间非常紧张,可以尝试清理不必要的文件,或者调整虚拟内存设置,将页面文件移动到其他驱动器,以减轻C盘的负担。
D5能不能像PS一样设置缓存盘的功能呢?
同上。不要占用C盘。太可怕了,尤其一下载在线素材,花境组合,一个就2.56GB左右。
您的工作空间路径是设置在哪个盘捏?
软件安装,工作路径都不在C盘,但是就是很奇怪,打开大场景的文件,瞬间C就红了。
您是否设置了虚拟内存?
工作路径设置在F盘。没在C盘,文档和桌面文件夹都是我设置过的。
偏好设置里,已经把工作空间改到其他盘了,但C盘的这个文件夹C:\Users\uu\AppData\Roaming\D5Config。依旧占用了几个G,打开一看,里面大量的png素材图片。
您好,如果D5占用空间较多,可使用清除数据功能,或将该路径下 **C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\temp\D5**缓存文件删除,详细信息可参考帮助中心链接:point_down:
为什么D5占用空间较多? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
