管理员你好,经过这段时间的使用,对D5渲染器的进步确实很惊人,我从一个画图的人提一点建议。主要的建议是从软件使用效率来提的。第一,快捷键能否开放自定义。现在官快捷键是按全键盘设计的,并不符合正常画图的效率需求,其中很多快捷键缺失。比如,切换光照和线框就没有快捷键。左视图和右视图也没有快捷键。这一块总感觉怪怪的,像软件没有完成一样。第二,1、选择的时候能不能有一个选项,是否能选择穿透模型。现在只要前面有模型档着了,不管你是线框显示还是光照显示,怎么点就是选不到后面的灯。2、从效率考虑,能否增加鼠标画框选择。如果能加上选择过滤器就更好了。至少请给一个框选的功能。还有请一定要增加复制阵列的功能,现在测试的时候真的是在考验耐心,有时候忍不住和en去比较,这么麻烦的操作,在en早完成了。第三,观察的功能,能否增加窗口放大选择功能,用鼠标画一个框就能放大的功能,以及视口撤回的功能,现在每次调个视角,为了能观察到想观察的东西,不停滚动中键,效率是真的低。一个聚焦功能是真的不够用。第四,就是能否把灯光图标给更多的信息,比如颜色,倾斜角度,照射角度。灯光要是能增加目标点就更好了,补光的时候太需要目标点了。真的希望这个软件能取代EN。
光源打出来的光的形状,也希望能再明显点 ,这部份跟en比不上
您好,感谢您的使用反馈和建议 。
自定义快捷键在开发中,会推出的;
选择困难的情况我们在考虑优化,会出类似于材质列表的功能来提高效率,目前的话,可以镜头靠近,相机裁剪进行选择;
另外可以试一下 ctrl +鼠标拖动进行框选,列表中成组后再进行复制,下个版本会有路径工具,极大地提高效率;
观察的功能和灯光图标承载更多信息是很好的建议,已传达给产品~感谢您的反馈
