问题现象:d5渲染崩溃后文件打不开,,加载卡在44%
复现问题的步骤:渲染显示显卡带不动软件关闭,重新打开后保存项目内容缺失,关闭文件,重启电脑后,文件无法打开,且无法关闭,影响电脑卡死
su2023
请勿使用最新版本的NVIDIA驱动以避免D5闪退按里面步骤做就好了
win版本要升到2H22及以上
halo,请问当前的驱动版本以及windows版本是多少?
1.D5 2.5版本 优化了硬件检测的限制并对使用531以后版本驱动的设备在系统版本上做了限制。
此情况下,windows系统最低的版本限制是 10.0.19044(win10 21H2)
2.检查一下运行时内存与显存的占用,可以打开任务管理器-性能里查看,如果你的专用GPU内存占用率 已经达到 80%及以上,显卡核心优势下降并将处于不稳定的状态;此时D5可能会卡顿或渲染变慢,也可能出现弹窗报错或者闪退的情况
收到,如果您是特定文件不能打开,方便的话 可以将该场景+发生崩溃的设备上的日志信息 发我们具体看下。邮箱 support@d5techs.com
- 日志:找到当前使用的D5的安装目录下的Support Tool,双击运行并点击“一键收集并打包”,并将此生成的zziplog文件发我们
(麻烦邮件中附当前论坛链接,方便我们快速排查)
