问题现象:打开软件闪退,一个正方体也闪退
复现问题的步骤:从3dmax打开d5,d5闪退,单独打开d5软件导入模型后也闪退
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:更新过D5,重新安装d5也没有用
D5渲染器版本2.52
建模软件及D5转换器版本(如有必要)3dmax2023,su2022
D5渲染器版本2.52
我前一段时间也是闪退,根据各位的回复,更新了显卡驱动,关闭了一个选项,后面就好了,看看翻一下,看看是否有所帮助
我跟新了显卡驱动,需要关闭什么选项
这个我之前也有同样问题不过解决了,系统版本要22H2及以上,显卡驱动直接按照请勿使用最新版本的NVIDIA驱动以避免D5闪退回退到稳定版就OK
halo,请检查当前驱动以及win系统版本分别是?
D5 2.5版本 优化了硬件检测的限制并对使用531以后版本驱动的设备在系统版本上做了限制。
此情况下,windows系统最低的版本限制是 10.0.19044(win10 21H2)
