问题现象:素材库导入的模型,包括相机,移位现象严重
复现问题的步骤:正常操作从素材库中导入模型
做了一个办公空间,从素材库中导入的模型保存后,重新打开D5文件,模型全部移动位置,再关闭再打开,位置移动的更远,不光模型移位,连相机都会跟着移动位置,每次打开文件都要重新调整一遍,太麻烦了,而且有时候导入的模型无法单个选中,需要关闭D5之后重新打开才可以选择,但是模型相机位置又要重新调整
环境版本说明:最新版本
D5渲染器版本:最新版本
显卡及显卡驱动版本:显卡4090
建模软件及D5转换器版本(如有必要):建模软件为SU
