问题现象:为什么我的D5的版本2.4更新到2.5之后,打开就一直停留在加载画面,退回到2.4版本,又可以了,但是不能实时同步了
最近没有更新,没有安装其他的
系统是win11,显卡是4060,cpu 是I9
D5渲染器版本2.4更新到2.5
显卡及显卡驱动版本RTX4060 驱动版本31.0.15.2801
建模软件是su2022
halo 之前使用的2.4.2 还是2.4.5版本?有开启硬件加速gpu吗
您清洁安装一下驱动后再打开D5看看,是否可成功加载场景。
4060显卡(系统版本大于1909的话) 当前更推荐使用536以上驱动版本
是要把显卡驱动卸载再重新安装吗?用驱动大师检测,驱动已经是最新的了
清洁安装驱动版本 可参考这个操作
请勿使用最新版本的NVIDIA驱动以避免D5闪退 - 互助小组 - D5渲染器 (d5render.com)
若清洁安装驱动后 还是不能成功加载,可尝试将硬件加速gpu关闭后 重启设备,再打开D5看看是否可加载
非常感谢你,按照你的,把驱动装到537就解决了,现在可以正常使用了,感谢感谢,困扰我两天了,太感谢了~!
