问题现象:软件打开就一会就卡死,无法正常使用,以前是可以的更新过后就不行了,是不是我的配置有问题?
复现问题的步骤:打开可以缓慢运行但是一会就会卡死,不知是配置问题还是什么问题,
GTX 1660 SUPER 6 GB 可以带的动,但D5是依靠光追和Dlss技术打造的,对配置要求比较高。1660 super只能说是入门配置,并且1660super不支持dlss技术。总的来说就是1660super不足以发挥D5的全部性能。 ![]()
那就是显卡问题 导致我使用不了?我软件能打开不能使用
运行到较大场景的时候可能会卡哦,也有可能会出现崩溃的情况
我现在是根本无法运行,打开一会就卡死 别说用了,按照我那个配置是显卡不行吗?
1.检查您的电脑系统版本和显卡驱动版本。
2.如果您的电脑windows版本低于或等于1909 建议回退显卡驱动,或者直接安装最新的版本显卡驱动。(查看方式:电脑设置——关于——Windows规格)
建议的显卡驱动版本为:NVIDIA Studio 528.02 发行日期: 2023-1-5
对比一下你的驱动等级
