- 问题现象:有人会遇到此类情况吗?求问有什么办法可以解决
这是电脑配置
您好,可关注运行时专用显存的占用情况,打开任务管理-性能-GPU-专用GPU,占用过高的话可能会影响。
可参考: 如何查看和优化显存占用? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
我也遇到过,明明啥也没开就开了渲染,后面好像是重启过一会就好了
今天已经遇到两次这种情况了·········
硬盘空间是不是不大?我是笔记本3060 6G,之前C盘红色的时候老是弹这个窗口,现在C盘预留了50G,再也没弹窗
我这C盘就没红过····
问题解决了不,我电脑配置和你相似,也这样
您好,使用D5时可以打开任务管理器-性能查看内存与gpu占用情况,也可以在D5查看中打开显示统计信息,观察实时占用情况,内存及显存占用过高会导致运行不稳定。
如何清理优化显存/内存占用可以参考帮助中心的详细方法:
如何查看和优化内存占用? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
是英特尔cpu故障导致的,所有 13、14代英特尔CPU出现类似问题后均不可修复。在质保时间内联系英特尔进行cpu更换等售后,更换CPU后及时更新主板BIOS以免再次造成CPU损坏。
问题现象:联动su时出现内存不足,但是单独打开d5导入可以打开,但是无法操作,模型会乱飞
最近做过什么可能相关的硬件或软件变更:更新的系统
显卡及显卡驱动版本:3070ti
您好,具体可以看下联动时的内存占用和专用显存占用,如果是内存占用过高,可以参考以下内容设置:
https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/56ce
如果是显存占用过高,可以参考以下内容设置:
https://cn.docs.d5render.com/hardware-configuration/vram-and-ram
