D5渲染器打开,点击新建,进入页面后就卡住动不了了,关闭其他软件单独打开D5也是这种情况,显卡是3060TI,内存16G,求助
halo,当前D5使用的是哪个版本?如果是2.5版本的话,检查一下是否是系统与驱动版本不兼容, 由于存在“NVIDIA 531.14及以上版本的显卡驱动在 Windows 10 v1909及以下版本的系统不兼容,会导致D5卡住 ” 的情况,D5 2.5版本 优化了硬件检测的限制并对使用531以后版本驱动的设备在系统版本上做了限制。
此情况下,windows系统最低的版本限制是 10.0.19044(win10 21H2)
win11,显卡是RTX4060,驱动是31.0.15.2801 也是一样,卡在加载页面
重装到2.4版本,又可以了,但是无法跟SU实现同步
halo 这个驱动版本不太对(应该没有这个版本驱动)
若您当前使用2.5.2依旧出现这个情况,请发送日志 我们具体看下。邮箱 support@d5techs.com
- 日志:找到当前使用的D5的安装目录下的Support Tool,双击运行并点击“一键收集并打包”,并将此生成的zziplog文件发我们
(麻烦邮件中附当前论坛链接,方便我们快速排查)
