唉,从中午开始做,6个小时,闪退了十几次,我也是醉了。反反复复重新打开文件,有的时候刚存不久,有的就损失很多。现在画图都是谨小慎微,潜意识提醒自己该保存了。。这样的工作根本没办法全神贯注投入进去,再加上总崩,效率大打折扣。
话说,我也不是在渲染,就是在调材质、种植物,崩的我真的是莫名其妙啊。
我想知道,是我一人这样,还是你们也有类似的情况呢?
补充:电脑I9-10900K的CPU,3090的显卡
内存是多少的 用的是SU么
32G,用的SU,但没开同步什么的。
我也闪退严重 就打开什么都不干 过一会程序就没了
希望尽快给解决吧,再好用,如果稳定性不行,也没用啊。太耽误事了
可以看看驱动版本以及windows版本是否兼容,还有显存的占用是否过高了
驱动版本 8.1.964.0 。WIN 10 教育版。 显存没注意,会是显卡问题吗?请问D5特别吃显卡吗?我3090虽不算最新最高端的卡,感觉应该也还不错吧,还是不够用吗?
更新了实时同步功能之后疯狂闪退
我倒是安装了那个同步组件,但一直没用,如果和这个有关,那得找出来删掉
可以看一下windows小版本号,如果低于1909,驱动版本建议回退至531以下的驱动。可以关注一下专用GPU显存的占用,如果占用过高,是会有影响的
好的。唉,说实话,如果3090显卡都不足以支撑D5的日常工作,那真的是非土豪莫入啊。希望官方可以通过各种办法,让软件变得更稳定一些,对操作环境适应性更强一些。
是啊,莫名其妙的闪退了,再打开就不行,要重启电脑了,
这个跟实时更新插件有关吗?以前没有这种情况啊
要重启就太坑了。。
@1271842000 @380894968 @522578437 @2799416
halo 各位。su实时是配合D5 2.5一起上线的,所以如果是排除运行特定场景时内存显存占用较多导致的崩溃外,请先看下异常设备当前使用的系统小版本+驱动版本。若存在“1909及以下系统版本+531以上驱动版本”可能会存在运行D5卡住的情况,请升级系统小版本。
我们会高优先级关注用户闪退情况,但个用户情况可能有所不同 所以不能给出同一答复(只能给到近期高频情况
内存记错了,不是32G,是64G
我觉得是两个原因,一个是显卡驱动是否跟自己显卡信号兼容匹配?第二个就是显卡和CPU温度过高,机箱散热性能太差,尤其是D5操作调整的时候文帝比较高,建议操作的时候外部加两个电风扇吹着,基本是不会跳的。直接崩或者跳出的原因就是因为显卡温度高直接闪退了。亲测可用,解决的闪退问题,笨办法仅供各位参考 ![]()
@guozhilong68
先感谢!
散热是画图狗必备考虑因素,我机箱散热应该可以,机箱盖子都从来不盖的。而且如果是散热原因,一般应该是直接蓝屏,而不是软件闪退吧?
不过我还是再加个小风扇吧,总不会有坏处~
显卡驱动应该没问题,我是在官网上,根据显卡型号选择,下载的,不会不匹配。而且之前用了两年的稍低版本的驱动,工作挺稳定的,但最近用D5就总闪退。然后我就更新了新的驱动,目前还是闪退。
