TW和LUM的重度用户,很早就安装了D5 ,但是一直没用过。
一次体验下来提以下建议
(有些功能可能软件有,但我没找到,请忽略)
1、目前散布、笔刷功能是不是不响应Ctrl Z?建议还是要响应撤销的。
2、散布植物的图层隐藏后会同时隐藏附着的模型?希望能独立隐藏散布的植物而不影响导入的模型。
3、散布、笔刷记录从右侧挪动到左侧,和场景资源放在一起。如果场景里只有一个散布对象,一但隐藏就再也找不到右侧的记录列表了,只能重新布置一个散布再把散布列表点出来。
4、人物路径建议增加“双向”(和车辆路径一样),目前现要两个方向行走得布置两条路径。太麻烦了。
5、路径人物增加随机服饰颜色功能。
6、显示模式在“清晰、精细”的基础上再增加“精简模式”,进一步简化显示,植物、人物等资产用块状代理模型显示,或者用模型缺失又没下载的时候显示的“白底头像”模型代理显示。
7、运动模型增加碰撞规避,两个车流或人流碰撞穿模的问题。
8、移动模式增加“行走”,镜头固定高度垂直附着到正下方模型面上,模拟行走观察。
9、增加施工机械、施工人物、工程设施模型素材。可以参考以下TW的模型,结合国内实际做这部分。
10、渲染队列,增加进度条(参考解压软件的进度条一个当前进度n%,一个总进度n/m),目前那个百分比小圈圈太不明显了,放在哪里渲染别人一不注意就点了取消(那个取消按钮明显过头了)
11、车辆手动布置时增加随机颜色,点一下换一个颜色。
12、植物资产增加:人面子(这么常用的绿化树居然没有,表示震惊)、大叶伞、山扁豆、花旗木、玉芙蓉、木芙蓉、米兰球、红车、文竹盆景、肖黄栌、无忧树
13、EXE文件打包
